Popis po lhůtě splatnosti na 08.09.2014
  • Latinský název: Polydexa
  • ATC kód: S02CA06
  • Léčivá látka: Dexamethason + Neomycin + Polymyxin B (dexamethason + Neomycin + Polymyxin B)
  • Výrobce: Laboratoires Bouchara-Recordati (Francie)
Fotografie léku
Tweet
  • Složení
  • Forma produktu
  • Farmakologický účinek
  • Farmakodynamika a farmakokinetika
  • Indikace
  • Kontraindikace
  • Nežádoucí účinky
  • Pokyny k Polydex (metoda a dávkování)
  • Nadměrná dávka
  • Kooperace
  • Podmínky prodeje
  • Skladovací podmínky
  • Datum spotřeby
  • Upozornění
  • Analogy
  • Polydex děti
  • V průběhu těhotenství a kojení ()
  • Recenze
  • Cena, kde koupit
 Polydex
Složení
1 ml ušní kapky   Že obsahuje:
  • neomycin sulfát - 10 mg (6500 jednotek);
  • síran polymyxin B   - 10.000 jednotek;
  • dexamethason metilsulfobenzoat sodný - 1 mg.
A také Pomocné látky :
  • chlorid lithný;
  • thiomersal;
  • kyseliny citrónové;
  • hydroxidu sodného;
  • polyethylenglykol 400;
  • polisobat 80;
  • Destilovaná voda.
Nosní spreje jako aktivní složky působící v jeho složení je:
  • neomycin sulfát, 6500 jednotek / ml;
  • metasulfatbenzoat dexamethason sodného - 250 ug / ml;
  • sulfát polymyxin B - 10000 U / ml;
  • fenylefrin hydrochlorid - 2, 5 mg / ml.
Několik různých pomocné látky a složení nosní sprej, ušní kapky:
  • methylparaben;
  • chlorid lithný;
  • hydroxid lithný;
  • makrogol 4000;
  • polysorbát 80;
  • čištěná voda do požadované množství léčiva.
Forma produktu
Polydex - kombinovaný přípravek, který je dodáván v lékárnách v dvěma zásadně odlišnými farmakologické formy:
  • Kapky v uších   v tmavých skleněných lahvích na 10, 5 ml. Kromě účinné látky v obalu a dal dávkování pipety.
  • Nosní Spray   - Čirá, bezbarvá tekutina v lahvích 15 ml se speciálním sprejem. Krabička pojme jednu lahvičku s léčivem.
Farmaceutický přípravek je Polydex kombinovaný léčivo, které v jeho terapeutický účinek je klasifikován jako protizánětlivý a antimikrobiální , Stávající komponenty, které tvoří ušní kapky, zejména, neomycin, a polymyxin, může potlačit tyto typy patologických mikroorganismů Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeroginos, Haemophilus influenzae , Bohužel, odolnost proti vlivu farmaceutického přípravku zůstaly některé druhy streptokoků, stafylokoků, a anaerobních bakterií.
Nosní sprej má jak široký terapeutický účinek na nosní sliznice, stejně jako lékové formy léčiva pro uši. Také, jeho prospěšné vlastnosti jsou doplněny fenylefrin , Vazokonstrikční efekt, který snižuje ucpání nosu a výrazně usnadňuje dýchání nosem.
Žádné významné farmakokinetické studie fakulty lék nebyl tak Polydex zevně a má velmi nízký stupeň nasákavostí a v periferní průtoku arteriální krve (systémové účinky se vyskytují pouze na významné zvýšení dávky nebo trvání předmětu je velice konzervativní terapie).
Indikace
Ušní kapky se používá v následujících patologických stavů:
  • vnější a střední ušní zánět (pouze tehdy, pokud není žádná vada ušního bubínku);
  • nakažený ekzém zvukovod.
Polydex fenylefrinem jako nosní sprej používané pro:
  • zánětlivá a infekční onemocnění nosu, krku a vedlejších nosních dutin;
  • akutní a chronická rýma ;
  • nazofaryngitida ;
  • zánět dutin ,
Kontraindikace
  • zvýšená individuální citlivost na tvořících složek farmaceutického přípravku;
  • vrozené nebo získané intolerance účinné látky léku;
  • Infekční nebo traumatické poranění bubínku;
  • opuštěný uhlí glaukom nebo podezření na patologii;
  • období těhotenství a kojení ;
  • Děti do věku 2, 5 let;
  • subjekty onemocnění způsobené viry plané neštovice   nebo Opar ;
  • albuminurie nebo retence moči a onemocnění ledvin, které vedou k těmto patologickým stavům;
  • Sklon k komorovým tachykardie typ pirueta nebo příjem léků, které přispívají ke vzniku této anomálie.
Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky při léčbě ušních kapek se objeví pouze v ojedinělých případech. Tam může být Lokální alergické reakce Například:
  • kopřivka;
  • svědění;
  • vyrážka.
Od té doby Nosní sprej   pojme velké množství aktivních složek a jejich terapeutických účinků jsou realizovány přes sliznici, projevem nežádoucích účinků je pravděpodobnější. Stejně jako v případě ušních kapek, zejména, může být podobný alergické reakce Jaké jsou doplněny pocitem suchost v nosních průchodů. Nežádoucí účinky systémové povahy   možné jen s delším průběhu konzervativní léčby nebo při dávky farmaceutického přípravku, což výrazně překročit uvedené pokyny. V tomto případě lze pozorovat:
  • bolest hlavy;
  • nespavost;
  • vysoký krevní tlak;
  • tachykardie;
  • třes;
  • reakce mikrovaskulatuře v podobě zarudnutí nebo bledost.
Ušní kapky jsou velmi populární u pacientů ENT nemocnicích, protože tato forma léku je velmi snadné, má hubený seznam nežádoucích účinků vyskytujících se pouze v ojedinělých případech. Také, nebyla popsána spolehlivé údaje o předávkování Polydex uchu v lékařské literatuře.
Návod k použití Polydex neliší u dětských pacientů a dospělých. Od té doby dávkování děti jako starší populace pacientů je 1-2 kapky do každého ucha zvukovodu 2 krát denně. Pokud je to uvedeno, a těžké onemocnění u dospělých, může být množství léčiva se zvýšil na 5 kapek. Předtím, než je doporučená bit manipulace teplý drog ,
Délka kurzu   Konzervativní léčba je 6-10 dnů.
Spray fenylefrinem Použila intranasálně. Používejte ji stejně snadno jako ušní kapky. Při manipulaci se láhve s farmaceutickým léku musí být udržovány vzpřímený A hlava se naklonila trochu dopředu, protože aktivní složky bude zavlažování velkou plochu sliznice nosní dutiny.
Dávkování injekční užívání drog je 1 až 3 krát denně do každé nosní dírky. Pro dospělé a děti do 15 let po četnosti použití farmaceutického přípravku může být zvýšena až 5 krát denně, v případě potřeby léčebné indikace.
Průběh léčby Obvykle to trvá 5 až 10 dní.
Nadměrná dávka
Případy předávkování ušních kapek v lékařské literatuře nejsou popsány. Prodloužená léčba nosních sprejů nebo s použitím dávky Překročení předepsané instrukce, může vést k systémovým vedlejším účinkům.
Kooperace
Lékové interakce, rendering klinické účinky, vyvíjí vzhledem k obsahu fenylefrinu nosního spreje. Současné používání lékové formy s Polydex guanetidinom zvyšuje hypertenzní účinek aktivních složek spreje. Také, kvůli snížení sympatického tonu je možné pozorovat dlouhá mydriáza , Z tohoto důvodu, když absolutní svědčí o užívání těchto léků Kombinovaná léčba se doporučuje stálý dohled ošetřujícího lékaře a provádět příslušné klinické testy.
Podmínky prodeje
Droga v lékárně je uvolněna pouze na základě předložení příslušného formou receptoru.
Skladovací podmínky
Mějte farmaceutický přípravek být v režimu konstantní teplotě nebo nad 25 stupňů Celsia a na dosah přímého slunečního záření.
Datum spotřeby
3 roky
Upozornění
Ušní kapky se nedoporučuje používat v přítomnosti perforace bubínku , V tomto případě, je zde možnost toxických účinků aktivních složek léčiva do sluchového nebo vestibulárního systému.
S velkou opatrností by měl být použit, když je podezření na lék houbové nebo virová etiologie   nemoc. Doporučuje se, aby další výzkum před zahájením kurzu konzervativní léčby.
Mezi aktivní složky farmaceutického přípravku je dexamethason Biologicky aktivní látka, která, když Doping Control   To může poskytnout pozitivní výsledek v době trvání léčby, nebo dávkách podstatně vyšší, než je uvedeno v návodu (provozní komponenty mohou mít systémové účinky).
Je nemožné, aby s jistotou říci: Polydex - antibiotikum, nebo ne, ale je otázkou, často se objeví ve farmaceutických fórech věnovaných tématu. Samozřejmě, že v rámci složek léků jsou účinné antibiotikum přírodě, například, polymyxin B, nebo neomycin, však ze své podstaty nebo ve formě nosního spreje nebo kapky do ucha není klasifikován jako antibiotikum. To je také pozitivní vlastností léku je možné současně použít s antibiotiky pro systémové účinky, pokud jsou na příslušné lékařské důkazy, potvrzuje ošetřující lékař.
Analogy Polydex
Match kód ATC úroveň 4:
  •  Polydex
 Kandibiotik
Léčivo je známý pro některé unikátní na trhu farmaceutických výrobků v ORL. Existuje pouze jeden takový lék - kapky Maksitrol Belgické výroby. Aktivní složky ke kterým patří i neomycin a polymyxin. Cena je mírně vyšší protějšky, jak se představil širokou škálu lékových forem, ale v domácích lékárnách kiosky, zpravidla přívod klesne na 5 ml.
Polydex děti
Farmaceutická formulace se často používá Polydex   u dětských pacientů Stejně jako zánětlivých onemocnění nosu a uší se vyskytují u dětí v celém textu. Poté, co malé dítě překročí práh domu, počínaje kašel , Snot, nachlazení , bolest ucha   a další projevy rýma , zánět dutin , ušní zánět   nebo jiných zánětlivých onemocnění. Léčivo jako kapiček nebo nosní sprej pro děti mohou být použity k dosažení 2, 5 let , Výraznější průvodce předpisy na léky není, že je aplikovatelný farmaceutický přípravek je velmi snadné, ani nemusíte podstoupit žádné speciální školení nebo znalost lékařské povahy.
Odděleně, je třeba poznamenat, že cena lék není velmi rozrušená rodiče a nezasáhne rodinný rozpočet. Vzhledem k tomu, mít na skladě lék Polydex - jednoduchý úkol. Nezapomeňte Doporučení ve farmaceutickém produktu. Většina tematických fór chválí Polydex jako látka, která umožňuje zaznamenat krátký kurz konzervativní léčby k odstranění problému tak nudil rýmy, záněty vedlejších nosních dutin nebo zánětu středního ucha v kategorii dospělých pacientů au mladší.
Z lékařského hlediska   rovněž schválila přijímání Polydex děti. Hodnocení kvalifikovaných odborníků potvrzují, že aktivní složky léku, aby rychle a efektivně zbavit zánětlivé patologie i v dětské praxi, když je mladé tělo nestačí k tvořit jejich vlastní imunitní systém.
Polydex během těhotenství a kojení ()
Použití farmaceutického přípravku v těhotenství a během kojení je striktně kontraindikováno Vzhledem k tomu, vliv účinných látek na tělo vyvíjejícího se dítěte, přičemž nebyl řádně studována.
Recenze Polydex
Ušní kapky Polydex mají dobrou pověst v příslušných diskusních fór a farmaceutických internetové zdroje. Většina pacientů podstupujících průběh drog dat, nechte velmi pozitivní zpětnou vazbu, podporovat aktivní využívání kapky pro konzervativní léčbu nemocí vnějšího a středního ucha.
Recenze lékařů z odborného hlediska, potvrzují, že farmaceutický Polydex vlastně umístila na prvním místě mezi opatřeními konzervativní léčbu v ORL. Jako ušní kapky a nosní sprej účinně odstranit příčinu zánětlivého procesu je základem všech nemocí, a proto, že použití takového léku je klasifikována jako etiologický kanalizace.
Nejen dospělí, ale děti jsou šťastné Polydex po ošetření, protože farmaceutické vrátí suchost nosu, nosní umožňuje volně dýchat, slyšet v plné síle, a to nejdůležitější - opět hrát s přáteli na ulici, po nějaké 6 10 dní po konzervativní terapeutickém předmětu minimem v oboru farmaceutických přípravků.
Cena Polydex kde koupit
Cena ušní kapky v Ruské federaci je asi 200 až 220 rublů. Koupit tento formulář léčiva na Ukrajině může být rovnocennou nákladů 75-85 hřivny.
Nosní sprej v lékárně těchto dvou zemí je možné zakoupit za 240 rublů, nebo 80 hřivny.
Získejte nejlepší cenu a koupit
Polydex
Anauran
Cerumen
Otinum
Kandibiotik
Vestibo
Preduktální
Otipaks
Cerumen
Polydex
Otinum
Anauran
Kandibiotik
Preduktální
Otipaks
Vestibo
Cerumen
Kandibiotik
